Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.
    1. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes., Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes., Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Documentatie over het maken van een zelfgemaakt of "aangepast gereedschap" voor het specifiek aan- en losdraaien van 3/8" sanitair-slangen.
      • We komen vaak hoekstopkranen tegen op plekken die moeilijk bereikbaar zijn om ze uit het zicht te houden, waar het gebruik van standaardgereedschap niet mogelijk is omdat er onvoldoende ruimte is om het te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Door die kleine ruimtes is het erg lastig om erbij te komen met een standaard steeksleutel, omdat deze te groot is, of met een verstelbare moersleutel; het probleem bij beide is dat ze niet passen, of dat we met de sleutel tegen de tegels van de muur of het toilet stoten.
      • Omdat we in deze toiletruimte voor iets dat normaal een simpele aandraaiklus van 20 seconden zou zijn, nu enkele minuten bezig zijn onder lastige omstandigheden en in een ongemakkelijke houding, hebben professionals een verscheidenheid aan gereedschap, maar wij doe-het-zelvers moeten op zoek naar eenvoudige en goedkope oplossingen.
      • Aangezien we dit gereedschap in werkelijkheid maar zelden zullen gebruiken, eens in de zoveel jaar, zullen we op de dag dat we het nodig hebben erg blij zijn dat we het hebben.
      • Bij een eerdere gelegenheid heb ik een gereedschap gemaakt voor een bredere ½” flexibele slang (link in stap 14); deze keer pas ik een ringsleutel van 19 mm aan, die veel kleiner is dan een steeksleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Foto 1: 3/8" sanitaire flexibele slangen.
      • Deze maat komt overeen met een Europese steeksleutel nummer 19.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ik heb tests uitgevoerd met een 19 mm ringsleutel en op basis van mijn metingen bepaald dat de minimale lengte om de sleutel nog te kunnen hanteren ongeveer 12 cm is.
      • De 18-19 mm ringsleutel is een grote sleutel die ik nooit gebruik, dus hem 'opofferen door hem door te zagen' voor dit nieuwe doel is geen slechte optie, zeker omdat hij voor mij niets kost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ik klem de sleutel in de bankschroef vast en snijd vervolgens de steel door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de slang op 12 cm is afgesneden, moet je de maat opnemen om de opening te maken, zodat de slangtule er zonder problemen in past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de opening, afmeting circa 1,2 cm, maar het is het beste om dit in de praktijk te testen met een slang om te voorkomen dat je te veel afsnijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Bij het testen met de slang, en na een paar aanpassingen met de haakse slijper, past de buis zonder enig probleem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Aanzicht van hoe de opening eruitziet na uitvoering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Vergelijking tussen steeksleutels: ik heb gekozen voor de ringsleutel omdat de bek kleiner en dunner is. Het is een maat 19-sleutel die ik nooit gebruikte en die nu goed van pas zal komen. Mocht ik er nog een nodig hebben, dan kort ik de steeksleutel maat 19 in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het gereedschap kan zonder rubberen hoes worden gebruikt, maar aangezien ik nog wat restjes buis en slang heb liggen, zoek ik een buis die geschikt is voor de diameter van de handgreep.
      • Het is volgens mij een vaatwasslang, of een reststuk van de demontage van een douchecabine. De rubberen slang zal het gereedschap een stuk comfortabeler in de hand laten liggen, voor een betere grip en om te voorkomen dat het uit onze handen glipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 12, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 12, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Om de “rubberen greep” te plaatsen, moeten we deze opwarmen in een pan met water zodat het rubber zacht wordt en op de steel kan worden aangebracht. Voordat je het rubber aanbrengt (gebruik handschoenen of een doek om brandwonden te voorkomen), breng je een klein beetje vaseline aan op de metalen steel; anders kleeft het rubber aan het metaal en is het onmogelijk om de greep te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het rubberen handvat is geplaatst, kunnen we het overtollige materiaal afsnijden.
      • Tot slot hoeven we alleen nog onze nieuwe zelfgemaakte tool te testen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 14, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Overzicht van het gereedschap en hoe we de slang eenvoudig kunnen vast- en losdraaien, aangezien we meer bewegingsruimte hebben dan met een standaard steeksleutel.
      • Nog een zelfgemaakte sleutel voor 1/2"-slangen die ik heb gemaakt van een stukje metaalplaat: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 15, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 15, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Voorbeeld van gebruik: De moersleutel heeft met het grootste gemak toegang tot de flexibele slang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 16, afbeelding 1 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 16, afbeelding 2 van 3 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Een ander voorbeeld van gebruik, in dit geval past het perfect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 17, afbeelding 1 van 2 Zelfgemaakte mini-ringsleutel voor 3/8-slangen - Loodgieterswerk in kleine ruimtes.: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • EINDE van de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
ZELFGEMAAKT GEREEDSCHAP
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carlos López (España - Spain)
104.198 Reputatie
381 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 2,037
