Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Zeki TBQG884B moederbord vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.104
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Dit is een handleiding voor het vervangen van het moederbord van uw Zeki-apparaat.
Verwijder eerst de plastic achterkant om bij het moederbord te komen, daarna de batterij en tot slot de camera.
Na het vervangen van het moederbord moet het apparaat in omgekeerde volgorde worden gemonteerd.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Zeki TBQG884B moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zeki TBQG884B moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven aan de kant van het apparaat waar de poorten zich bevinden met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tablet neer met het scherm van je af gericht.
      • Steek de punt van je Openingsgereedschap in de kleine opening tussen de grijze en witte kunststof behuizing. Wrik deze open; je zou de clips moeten horen loskomen.
      • Werk voorzichtig langs de gehele rand van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing
      • Verwijder eventuele tape op de luidspreker en maak de luidspreker los van de achterplaat.
      • De luidspreker is verbonden met het moederbord via twee gesoldeerde draden. Breek deze niet wanneer je de luidspreker verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zeki TBQG884B moederbord vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de wifi-antennekabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van het moederbord met de Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open de ZIF-aansluiting. Verwijder vervolgens de lintkabel die het moederbord met het scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de andere ZIF-aansluiting aan de andere kant van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zeki TBQG884B moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord en plaats nu alle (kabel)aansluitingen terug in een nieuw moederbord.
      • Om de bedrading van de accu en de luidspreker los te koppelen van het moederbord, is solderen vereist. Wees voorzichtig, want de soldeerbout is heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Linlin Cai
317 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,104
