Ga door naar hoofdinhoud
ZTE ZFive G LTE Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery from the bottom with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • When installing the new battery, make sure the negative and positive ports are aligned.
    • Push the battery into the slot.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 597
