Ga door naar hoofdinhoud
ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement, Back Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry open back cover of the device from the crease at the bottom left corner with an opening tool or fingernail.
  2. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 16 screws with a J000 screwdriver.
  3. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery with an opening tool or fingernail.
  4. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry open the device body by tugging from the inside out, be sure to pull up and away from device.
  5. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once body is removed, back-facing camera is placed at the top left corner of device.
    • Using an opening tool, pull up the tab of the camera wire ribbon.
  6. ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE ZFive G LTE Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the blunt-nose tweezers, tug at the camera gently, switching sides to remove adhesive little by little, pull camera out gently.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 241
