Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Z667T Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Z667T Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gently insert your fingernail into the bottom left crevice of the back cover and lift up.
  2. ZTE Z667T Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by inserting your fingernail at the top of the battery and lift up.
  3. ZTE Z667T Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the five screws located on the back case.
  4. ZTE Z667T Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry open the back case using the plastic opening tool.
    • Pry open in multiple locations to avoid damage.
  5. ZTE Z667T Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, gently lift the speaker out of the back case.
Conclusie
Michael Lidbetter
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 157
