Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Whirl 2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your phone before removing the battery.
    • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
  2. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry the battery from the phone using your fingers.
  3. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
    • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
    • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
  5. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the midframe from the digitizer.
  6. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Use tweezers to remove the lock button and volume stickers from the phone.
    • The volume buttons peel off much like a sticker.
  7. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a tweezers to lift the lock from the ZIF connector above the camera. Pull the ribbon from the connector.
    • The ribbon is connected by a lock. Flip the lock up to unlatch the ribbon with a set of tweezers.
  8. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use a tweezers to lift the lock from the ZIF connector. Pull the ribbon from the connector.
    • Like the camera ribbon, it has a latch that you need to flip to unlock.
  9. ZTE Whirl 2 Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the speaker from the phone by using a pair of tweezers.
    • The speaker has a sticky like back, it peels easiest with a tweezers.
Conclusie
Alana Rucks
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Lid van UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 93
