Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 3 mm screws holding the back panel in place.
    • Remove the back panel.
  4. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • To remove the volume keys, pull them away from the phone. The keys will slide out from their set position.
    • Be aware of the edges of the phone when removing the keys.
Conclusie
Conager Robb
592 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 174
