Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Charging/Aux Board: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement, Charging/Aux Board: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the sixteen 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  4. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take off the second back cover, lifting from the bottom of the device to the top.
  5. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, unclip the board from the phone at the places highlighted.
  6. ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo X Charging/Aux Board Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to remove the board from the phone.
    • The board is held by glue so there will be resistance when detaching it from the phone.
Conclusie
Conager Robb
592 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 229
