Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Tempo Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Tempo Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the back case to get to the back cover.
    • Remove eight 5mm screws with a PH0 screw.
    • Pry open the back cover with a plastic opening tool.
    • Slide the plastic opening tool alongside the side seam twisting your hand forcefully to open the back cover.
    • Note: Pry open by finding an edge and forcing it open with the plastic opening tool.
  2. ZTE Tempo Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
  3. ZTE Tempo Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the rear camera ribbon cable.
    • Lift the rear camera out of the phone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
omar
717 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 143
