Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Tempo Front Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Front Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo Front Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo Front Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
  3. ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Front Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Front Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo Front Speaker Replacement, Front Speaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to unplug the wires by pulling them to the side.
  4. ZTE Tempo Front Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo Front Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use metal tweezers to remove the front speaker.
Conclusie
omar
717 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 155
