Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a plastic opening tool to pry open the back case.
Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
Use a plastic opening tool to remove the midframe.
Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
Lift the battery up and remove it from the phone.
