Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Tempo Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Tempo Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 5mm screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the midframe.
  2. ZTE Tempo Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Tempo Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Tempo Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
Conclusie
omar
717 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 269
