Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Quest n817 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Quest n817 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Loureiro
582 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
i need help wtih my phone zte
Daruell Bailey - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,430
