Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
  5. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws on the edges of the motherboard.
  6. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to dig under the sticker where the volume and the power buttons are located on both sides.
  7. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the curved tweezers to gently remove the black cable running down the left side of the device and disconnect it from its socket.
  8. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the curved tweezers to then unlock each of the ZIF connectors and pull the cables out.
    • The motherboard should now be able to fully disconnect from the rest of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Maria Stock
524 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Lid van UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 195
