Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Maven Earpiece Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Maven Earpiece Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Maven Earpiece Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to remove the back cover.
  2. ZTE Maven Earpiece Replacement, SIM Card: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Maven Earpiece Replacement, SIM Card: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the SIM card from the right side of the device using a pair of tweezers.
  3. ZTE Maven Earpiece Replacement, Midframe: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 2mm Phillips #00 screws from the midframe of the device.
  4. ZTE Maven Earpiece Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven Earpiece Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven Earpiece Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool or fingers to separate the midframe covering the rest of the device starting at the top corner.
  5. ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Use a pair of tweezers to carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Using the tweezers or your fingers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
  6. ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Detach the clips and cables and carefully and pull the glue pieces off the sides.
    • Remove the motherboard with your fingers.
  7. ZTE Maven Earpiece Replacement, Earpiece: stap 7, afbeelding 1 van 2 ZTE Maven Earpiece Replacement, Earpiece: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Disconnect the earpiece from the screen with tweezers or a spudger.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Toria Keyes
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 236
