Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Blade Spark Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Blade Spark Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Apply heat evenly on the back cover using the iOpener to soften the adhesive.
  2. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the back cover using an opening tool.
  3. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
    • Gently remove the SIM card tray.
  4. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To remove the inner white panel/cover, use a plastic opening tool to loosen from each side.
  5. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Set the inner white panel to the side.
  6. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • After removing the inner white panel you should see a black panel. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4.0 mm screws.
  7. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black panel, revealing the battery.
  8. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the tab connecting the battery to the circuit.
  9. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the device.
  10. ZTE Blade Spark Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Place battery off to the side and retrieve new battery.
Conclusie
Andrew Bliss
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 231
