Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Blade E Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Blade E Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, remove the back panel of the phone.
  2. ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery and SD card from the phone.
  3. ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 4mm Philips #00 screws, circled in red, holding the the back down.
  4. ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back piece, exposing the motherboard.
  5. ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the three small tan clips holding the ribbons in place.
  6. ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently slide each of the three ribbons out of the motherboard.
  7. ZTE Blade E Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Slide the motherboard off of the ribbons detaching it from the front of the phone.
    Excelente gráfica,gran aporte
    Juan - Antwoord
    I have a ZTE Blade C370 in the workshop to change the LCD, I would like to be able to contribute some material. There is a tutorial where I can see what I need to be able to contribute. For example, the quality of the images and their descriptions.
    Alvaro Gomes - Antwoord
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lilia Johnson
790 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Zte blade a506 insert sim card problem
Ali Jaffar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 4,068
