Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Avail 2 Battery Replacement
  1. ZTE Avail 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Avail 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Avail 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before disassembling your ZTE Avail 2, be sure it is powered off.
    • Remove the back cover using the notch at the bottom of the device.
    • Pull the back cover from the front panel gently to remove it.
  2. ZTE Avail 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Avail 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by the notch in the back plate.
    • Once you have removed the battery replace it with the new one.
    • Carefully insert the new battery with the connectors aligned correctly.
    • Gently push down on the battery until it clicks into place.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samantha Smith
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 537
