Ga door naar hoofdinhoud
Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, C23 Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, C23 Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the drone over and press the button to remove the camera.
  2. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the camera toward the front of the drone and remove it.
  3. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, Landing Gear: stap 3, afbeelding 1 van 2 Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement, Landing Gear: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 11 mm screws from the base of the landing gear with a 2mm hex bit.
  4. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the landing gear stopper, allowing the wire to slide out of it.
  5. Yuneec Typhoon H Plus Landing Gear Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the landing gear straight up and remove it from the drone.
Conclusie
Brice Black
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 666
