Ga door naar hoofdinhoud
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Claire Luce
371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 490
