Ga door naar hoofdinhoud
Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement, Dust Bin: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the dust bin by gently pressing the silver button on top of the vacuum until the bin releases.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grip the bottom of the dust bin. Push up on the tabs as indicated by the yellow arrows.
    • Empty contents of bin into waste receptacle and rinse with water as needed.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement, Filter: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push the yellow tab releasing the filter harness.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace or clean filter under a stream of water. When reinserting filter, make sure the filter's cut corner is in the correct corner.
Conclusie
To finish reassembling your device, follow these instructions in reverse order.
Nathan Clark
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 308
