Ga door naar hoofdinhoud
Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement, Monitor Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 7 mm screws from the back panel of the monitor.
  2. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the monitor.
    • It is recommended to start from a corner, and run the tool along the edge of the panel.
  3. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic tool, disconnect the cables connecting the speaker to the motherboard.
  4. Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yoton YB02 Monitor Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, pry off the speaker from the back panel.
    • It is recommended to scrape off excess glue holding the speaker to the panel with the spudger.
Conclusie
hsisson
811 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 39
