Ga door naar hoofdinhoud
Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
Conclusie
Nick Ruiz
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 859
