Ga door naar hoofdinhoud
Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
bradley
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 673
