Inleiding
Open de console en vervang stap voor stap de fader. Dit vereist soldeervaardigheden en een paar uur werk.
Wat je nodig hebt
Draai de 5 schroeven los:
3 schroeven in het onderste gedeelte
2 schroeven in het bovenste gedeelte
Gebruik een #4 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de Sub-D-connector van de VU-meter.
Draai de 4 schroeven (2 korte / 2 lange) van de metalen steun van de mixer los.
Draai de 15 schroeven los.
Draai de kleinere schroef los.
Gebruik een nr. 2 kruiskopschroevendraaier.
Let op: dit zijn zelftappende schroeven => risico op splinters tijdens het schroeven.
Verwijder de 16+1 schuifregelaars met je vingers of een plastic kaart. (oude bankpas)
Draai de 4 schroeven aan de achterkant los.
Draai de 4 schroeven aan de voorkant los.(afbeelding van slechte kwaliteit).
Koppel voorzichtig de twee witte zijconnectoren los.
Koppel de twee kabels voorzichtig los van de voeding. Ontgrendel eerst de connectoren.
Open de console voorzichtig van achteren naar voren en pak hem aan de zijkanten vast.
Open de 5 connectors en ontkoppel deze.
Je kunt nu het bovenste deel van de console verwijderen.
Knip de plastic klemmen door, vier in de hoeken en één op een connector.
Draai de tien schroeven los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
Draai de twee zwarte Phillips # 2-schroeven van elke schuif los.
Soldeer de vier metalen bevestigingen van de printplaat los.
Soldeer de zes contacten van een schuif los met een tinzuiger.
Soldeer de twee contacten van de schuifmotor los.
Vervang de transistors door nieuwe.
2SB1181
2SD1733
Ze zijn moeilijk te vinden omdat ze verouderd zijn.
Idee gevonden op een forum van een Yamaha-technicus: hij stelt voor om een 4X 1N4148-diode per schuif toe te voegen om de transistor te beschermen.
Voeg een diode toe tussen de basis en de collector zoals hiernaast weergegeven.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
