Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Yi Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
  8. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the chassis.
    • Be sure to support the motherboard, the ribbon cable connection can easily be damaged.
  9. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Locate the rubber spacer between the image sensor and the ribbon connection for the motherboard.
    • Using the tweezers gently remove the spacer block and set aside.
  10. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pry gently using the flat end of the black spudger to remove the ribbon connector.
    • Lift the lens assembly up and away from the motherboard.
    • Motherboard remains.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
William Zipperer
711 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
diamond1981 - Antwoord
I wonder where I can buy this part ribbon connector to buy.
viilelaa - Antwoord
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
tozilen - Antwoord
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
Nebojsa Rosic - Antwoord
IC repair is always possible
AdamA -
Has someone found where to buy spare parts? Or damaged camera?
Toni - Antwoord
Any idea where I could buy parts for this camera? Has anyone managed to find any parts on the market?
Lothar Krupka - Antwoord
where is ic power ??
Hafiz Darsy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 12,244
