Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Karol Gonzalez
379 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - Antwoord
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 3,539
