Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Xiaomi Redmi Note 8T te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk dat je deze ook vervangt om te voorkomen dat je nieuwe scherm kapot gaat door de oneven druk die het verbogen scherm uitoefent.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voordat je met het demonteren begint, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Dat risico is echter veel kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je alleen het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereisen dus een heel andere procedure. Zorg dat je het juist vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te kunnen bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met dit proces begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de achterste behuizing te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant omhoog met je zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek langs de zijkant omhoog om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum op z'n plek in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Stap 9 Xiaomi Redmi Note 8T Verwijderen van de moederbordcover
Voorzichtig: stappen 9-11 komen van een handleiding die in bewerking is.
Verwijder de tien 3.9 mm lange Phillips #00 schroeven.
Stap 12 Xiaomi Redmi Note 8T Loskoppelen van de batterij
Voorzichtig: stap 12 komt van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de schermflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je je zuignap op de onderkant van de telefoon.
Til het scherm op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een iFlex tussen het midframe en het scherm om een grotere opening te creëren. Laat je iFlex in de opening zitten om te voorkomen dat het scherm zich opnieuw aan de lijm gaat hechten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je onderdelen over moet zetten of de folie van de plakkende delen af moet halen voordat je je nieuwe onderdeel bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden dubbelzijdige tape die je aan de achterkant van het scherm plakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Hervorande Anleitung !
Bonjour, c'est grâce à ce tuto que je suis fier de vous dire avoir réussi à changer mon écran seul sans payer un réparateur.
Pour enlever l ‘écran je n ai pas réussi à soulever l’écran avec une ventouse en chauffant avec un sèche cheveux ( alors que ça a bien fonctionné pour la vitre arrière).
J ai improvisé alors j ai du élargir une fissure avec un petit tournevis pour soulever l’écran du châssis et ainsi insérer le mediator comme prévu
Merci pour ce tuto…
After heating to take apart back glass and screen, both buttons power and volume are loose and dont stay on their place. they fall, even if i put them back. any idea why this happens?
ok i found why. buttons have a black thin plastic “lock" check it under microscope mine had “twisted
ifixthem -
