Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): stap 1, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off and remove the SIM card.
  2. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Apply heat to loosen the back cover adhesive. Then remove it carefully.
  3. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove all nine screws that hold the shield protecting the motherboard.
  4. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the shield and disconnect the battery connector, LCD and touch connector, and touch ID connector.
  5. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery carefully as shown and apply heat to loosen the adhesive holding the screen.
  6. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully start to separate the screen as shown. Start from the top corner.
  7. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • You have done it.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kefelegn Derbew
553 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 7,472
