Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, SIM Karte entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • SIM Karte entfernen
  2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Rückseite erwärmen und vorsichtig mit Plastikhebeln abnehmen
    • Achtung: Um die Kamera herum befindet sich auch Kleber
  3. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schrauben entfernen und Stück herausnehmen
  4. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verbindung zum Akku vorsichtig trennen
  5. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Die schrauben der unteren Innenabdeckung entfernen und Teil vorsichtig raushebeln
  6. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zunächst den unteren Anschluss vorsichtig trennen
    • Achtung: Die silberne Folie ist eine Klebefolie und wird später nochmal benötigt, daher vorher erwärmen und vorsichtig lösen
    • Adapter kommt unter der Klebefolie hervor
    • Dann den oberen Anschluss vorsichtig lösen und Kabel zur Seite legen
  7. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Bildschirmkabel lösen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Bilschirmkabel erwärmen und lösen
  8. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Display am Rand erwärmen und vorsichtig raushebeln
    • Achtung: Displaykabel vorsichtig herausfädeln
  9. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Plastikabdeckung auf Rückseite entfernen
    • Kleber am Displayrand anbringen
    • Displaykabel durchführen
    • Display festdrücken
  10. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Displaykabel wieder mit Verbindungskabel verbinden
    • Klebefolie zum Festbringen verwenden
    • Oberen Teil des Verbindungskabels wieder anbringen
  11. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Untere Innenabdeckung wieder anbringen und festschrauben
  12. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Untere Abdeckung wieder anbringen und festschrauben
  13. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Kleber auf dem Rand der Rückseite verteilen
    • Rückseite wieder befestigen
Conclusie
Beim Zusammenbauen können Details aus dem Teil der Anleitung zum Zerlegen verwendet werden.
Stefan K
469 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 989
