Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon, voordat je met deze procedure begint, uit.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zij-, boven- en onderkanten te verzwakken.
  2. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het vervolgens nog eens.
    • Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Als je moeite hebt met het inbrengen van je plectrum kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
  3. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je openingsplectrum in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Wees je bewust van de naar achteren gerichte camera's: steek enkel de punt van je openingsplectrum in de telefoon. Als de lijm te veel afkoelt, wordt het lastig deze door te snijden. Gebruik in dat geval opnieuw je iOpener om je toestel te verwarmen.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant om de lijm aldaar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van het toestel.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
  7. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de glazen achterkant op voorzichtige wijze omhoog en verwijder deze.
    • Verwijder alle lijmresten uit de telefoon en maak de voorheen gelijmde gebieden eerst schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer in elkaar zet.
  8. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC, Moederbordcover met oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (3 mm lang) die de moederbordcover bevestigen.
    • Er bevinden zich mogelijk verzegelde stickers op sommige van de schroeven.
  9. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de moederbordcover.
    • Kantel je plectrum naar de zijkant om de moederbordcover los te wrikken en omhoog te tillen.
  10. Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9 Vervanging van de moederbordcover inclusief oplaadspoel en NFC: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover, inclusief de oplaadspoel en de NFC-antenne, op voorzichtige wijze.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
202.579 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.722 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
dove trovo il modulo nfc?
Angelo Panico - Antwoord
Como faço para comprar uma placa mãe dele 5521970811898
Mirogol - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,669
