Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Mi 9 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad, voor je eigen veiligheid en voordat je met het demonteren van je telefoon begint, je batterij tot onder de 25%. Dit verkleint het risico op een ongeluk als je de batterij per ongeluk beschadigt, vervormt of doorboort.
Alhoewel het mogelijk is om de batterij te verwijderen zonder daarbij de luidsprekermodule te verwijderen, raden we je toch ten sterkste aan om de luidsprekermodule te verwijderen. Dit maakt het verwijderen van de batterij een stuk gemakkelijker.
Je zult, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, vervangende kleefstrips nodig hebben voor het bevestigen van sommige onderdelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je met deze procedure begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zij-, boven- en onderkanten te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (3 mm lang) die de moederbordcover bevestigen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de zeven Phillips #00 schroeven die de luidsprekermodule bevestigen:
Vier zilveren 3.2 mm lange schroeven.
Twee geelachtige 3.8 mm lange schroeven.
Eén zwarte 2.8 mm lange schroef.
Gebruik een pincet om de zwarte einden van de kleefstrips van de batterij los te trekken.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Breng, om je batterij op de juiste wijze te positioneren, de kleefstrips aan op de plekken waar de oude strips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
'''Kalibreer je nieuwe batterij''' voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
