Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zijkanten te verzwakken.
  2. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het nog eens.
    • Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een opening te creëren tussen het glas en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreërde opening.
    • Als het glas niet loskomt, kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
  3. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog om de lijm onderweg door te snijden,.
    • Wees je bewust van de flexkabel van de vingerafdruksensor en steek enkel de punt van je plectrum in de telefoon. Als je je plectrum te diep in de telefoon steekt, riskeer je het doorsnijden van de kabel.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, is de lijm waarschijnlijk afgekoeld. Verwarm je iOpener in dat geval nog een keer en probeer het opnieuw.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om aldaar de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen. De flexkabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden.
  7. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de glazen achterkant voorzichtig op en vouw deze naar de linkerkant om jezelf toegang te verschaffen tot de flexaansluiting van de vingerafdruksensor.
  8. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle oude lijmresten uit de telefoon en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Na het installeren van de glazen achterkant, druk je deze een aantal minuten stevig aan zodat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
  9. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC, Moederbordcover met NFC: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen schroeven die de moedrbordcover bevestigen:
    • Acht Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte)
    • Twee Phillips #00 schroeven (3.5 mm lengte).
  10. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechterkant van de moederbordcover.
    • Draai je openingsplectrum naar de zijkant om de moederbordcover omhoog te wrikken en lichtjes omhoog te tillen.
  11. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de moederbordcover met NFC: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de NFC-antenne op voorzichtige wijze uit de telefoon.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dat ons Xiaomi antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
202.836 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.734 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,353
