Ga door naar hoofdinhoud
Cambio de Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8, Pantalla completa ( Tactil + LCD ): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Apagar el teléfono y extrae la tarjeta SIM
  2. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
  3. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
  4. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
  5. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
  6. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
  7. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 7, afbeelding 1 van 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
  8. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
Conclusie
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kefelegn Derbew
553 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 295
