Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Air 12 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement, Rear Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement, Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the white and black speaker wires from the black tabs by pulling upwards from the device.
  7. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the speaker connector out from the connection point using your hand.
  8. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the left speaker module by pulling the panel up from the device.
    • Repeat the same process for the right speaker module.
    • Left and Right speaker modules are denoted by an "L" and "R" respectively.
    • There will be a slight adhesive underneath the module.
Conclusie
Hannah Kwan
839 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Leden
20 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Thanks for the tutorial! But where can i buy replacement speakers? My right speaker is overdriving all the time now, giving me a lot of loud buzz noises.
Nicolai - Antwoord
The same for me. I’d like to replace the speakers because one of them is “crackling/vibrating”, but i don’t know where to buy them…
Maniac 45 - Antwoord
same problem, mine at >50% vibrating very bad
isman87 - Antwoord
have you found them? i need those too
Giorgio Pianesi -
Hello, i love this laptop and its been my companion for almost 3 years think the audio input jack got grounded because i heard a creaking sound when i inserted a metallic headset jack, the device was charging when it happened. Now the audio output from the audio jack port is like a minus one or somewhat instrumental. Any suggestions what to do?
James Prae Liclican - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,032
