Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Air 12 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, Rear Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
  7. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
  8. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
Conclusie
Hannah Kwan
839 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Leden
20 handleidingen geschreven
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 4,201
