Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Rear Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
  7. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
  8. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
  9. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Battery: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Detach the red wire from the tabs on the perimeter of the metal bracket.
  10. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the five 2mm black screws.
    • Remove two silver 1mm JIS #00 screws.
    • There will be clear plastic spacers that come off with the silver screws.
  11. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery up and pull out from the device.
    • The metal bracket will come out with the battery.
  12. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Lift the silver connection cover next to the USB ports using the plastic opening tool and your hands.
  13. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four ribbon cables by lifting the connector up with the plastic opening tool and pulling the ribbon cable out.
  14. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the gray and black wire connectors using the plastic opening tool to lift them up.
  15. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove the webcam connector by gently pulling the cable out by hand.
  16. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Lift the video cable on the connector using the plastic opening tool to disconnect it.
  17. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven black 2mm screws using a PH1 screwdriver.
  18. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the motherboard out by hand.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hannah Kwan
839 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Leden
20 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Where do you order a replacement?
I couldn’t find any parts for my Xiaomi air 12.
Jon Jag - Antwoord
di you get it?
zelenmix -
Same here. Where to get motherboard to xiaomi mi 12?
imthespace - Antwoord
Did yoiu get it?
zelenmix -
... I would like to replace but I can't find a motherboard anywhere ... can anyone help me, where to buy the board for best price?
Aljoša Jelen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,298
