Ga door naar hoofdinhoud
Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5.4mm bottom screws.
    • Set aside.
  2. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the rear case and carefully pry the tablet open.
    • Gently work your way around the entire tablet and do not force the case open prematurely.
    • You will hear the plastic latches pop free.
  3. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the connection between the camera and the motherboard.
    • Open the black ribbon holder then remove the ribbon from its connection.
  4. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tape covering the front facing camera entirely to expose one of the motherboard screws.
  5. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the smaller plastic opening tool to remove the camera from its socket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Marcus Nelson
307 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 100
