Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om de middelste chassismodule uit de plastic behuizing van je Xbox Series X te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
Twee 8.8 mm lange schroeven.
Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de sluitlip, die de basis aan de behuizing bevestigt, los te duwen.
Pak de basis vast en draai deze tegen de klok in om deze van de behuizing los te maken.
Verwijder de basis.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 8.8 mm lange schroeven, die de trillingsisolator van de optische schijf aan de behuizing bevestigen: een in de basis en een aan de bovenkant van de isolator.
Til de trillingsisolator van de optische schijf omhoog om deze te kunnen verwijderen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de stroomaansluiting van de optische schijf vast te pakken en trek deze omhoog om deze van de optische schijf los te koppelen.
Gebruik je vingers om de datakabel van de optische schijf omhoog te trekken en deze los te koppelen.
Pak de bovenkant van de optische schijf vast en trek deze uit de inkeping in de behuizing om deze te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de metalen sluitklem op de lintkabel van de USB-poort open te klappen.
Gebruik de punt van je spudger om de druk van de metalen lip aan de zijde van de bordaansluiting van de aan-/uitknopkabel af te halen.
Als je de druk van de metalen lip af hebt weten te halen, gebruik je een pincet om de treklip omhoog te trekken. Zo koppel je de kabel van de aan-/uitknop los van het middelste chassis.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 7.4 mm lange schroeven, die de middelste chassismodule aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
Trek de vastgeplakte lintkabel van de USB-poort op voorzichtige wijze van het koellichaam af.
Pak het middelste chassis vast en trek deze naar de bovenkant van de behuizing, waarbij je de pinnen uit de behuizing loskoppelt.
Til de middelste chassismodule omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
