Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de rumble-motoren verwijdert die zich in de handgrepen van de controller bevinden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de TR8 Security Torx-schroevendraaier.
Soldeer de soldeerverbindingen los terwijl je de rode en zwarte bedrading op het bovenste moederbord naar beneden drukt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
Where can I buy these rumble motors?
