Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One draadloze controller D-pad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Batterijpakket: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het deksel van het batterijpakket.
      • Batterijen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We raden aan om voor deze stap een nylon spudger te gebruiken. Een metalen spudger wordt getoond op de foto.
      • Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
      • Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is een verborgen schroef in het midden van de controller achter het label.
      • Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
      • U kunt het etiket ook optillen als u het niet wilt doorboren.
      • Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de TR8 Security Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Voorplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Metalen omlijsting: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, Metalen omlijsting: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de metalen omlijsting rondom de D-pad los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller D-pad vervangen, D-pad: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de D-pad uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Garrett George
6.482 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Can you show me how to replace xbox one controller 3.5mm stereo jack dpad
Arief Hidayat - Antwoord Deel
This model of the xbox one controller does not feature a 3.5mm headphone jack. Please look at the guides for later models of the xbox one controller.
Brandon - Antwoord Deel
it's exactly the same like shown above :)
David Schmidt - Antwoord Deel
How do u fix one of the silver things behind the d-pad?
Bob - Antwoord Deel
How do fix the silver things behind each d-pad
Bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 72,809
