Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de bovenste plastic behuizing van je Xbox One X model 1787 te vervangen. Dit kun je doen om een kapotte bovenste behuizing te vervangen of om een speciaal gemaakte behuizing te installeren.
Schakel je console uit en koppel alle mogelijk gekoppelde kabels los voordat je met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met stompe uiteinden om de sticker te verwijderen die de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de spelcomputer bedekt.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.
Draai je console 90 graden om.
Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.
Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.
Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
