Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Dat betekent dat deze handleiding onderdeel is van een andere, grotere procedure en niet op zichzelf moet worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om de onderste metalen behuizing van je Xbox One X model 1787 te verwijderen. Dit is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de binnenkant van de game console. Schakel je console uit en koppel alle gekoppelde kabels los voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik een bot pincet om de sticker, die over de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de console geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.
Draai je console 90 graden om.
Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.
Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.
Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lintkabel, aan de voorkant van het circuit bord, open te klappen.
Gebruik een bot pincet om de lintkabel op voorzichtige wijze uit de aansluiting te trekken.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 13.3 mm lange schroeven, die het voorste circuit bord aan de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
Trek het voorste circuit bord in een rechte beweging uit de bovenste metalen behuizing en leg deze aan de kant.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 47.7 mm lange schroeven, die de bovenste metalen behuizing aan de onderste plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die de drukaansluiting in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder de drukaansluiting aan de overkant van de lintkabel.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting omhoog en van de bovenste metalen behuizing weg te duwen.
Draai je console om.
Til de onderste plastic behuizing van de metalen behuizing af en leg deze aan de kant.
Verwijder de twee T10 Torx-schroeven die de onderste metalen behuizing bevestigen:
Eén 7.7 mm lange schroef.
Eén 11.4 mm lange schroef.
Til de onderste metalen behuizing van de bovenste metalen behuizing en alle onderdelen af.
Leg de onderste metalen behuizing aan de kant.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
