Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de T8 Security Torx-schroevendraaier.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.
De-solder the black and gray wires that are attached to the top motherboard.
Remove the rumble motors and set them aside.
Unscrew the two 7mm T6 screws located near the rumble motor sockets.
Firmly grip sides of motherboard near the middle.
Lift upwards while slightly wiggling the motherboard forward and backward.
Remove the yellow tape holding the wires in place on the front of the controller.
Unscrew the two 7mm T6 Hex screws located on underside the triggers.
Remove the rumble motors from its socket and pull the wire with it.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10 opmerkingen
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
