Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de T8 Security Torx-schroevendraaier.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove thumbsticks by pulling them up off their poles.
188 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
30 opmerkingen
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
