Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Batterijpakket: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het deksel van het batterijpakket.
    • Batterijen verwijderen.
  2. Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • We raden aan om voor deze stap een nylon spudger te gebruiken. Een metalen spudger wordt getoond op de foto.
    • Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
    • Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
  3. Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Er is een verborgen schroef in het midden van de controller achter het label.
    • Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
    • U kunt het etiket ook optillen als u het niet wilt doorboren.
    • Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de T8 Security Torx-schroevendraaier.
  4. Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterplaat.
  5. Vervanging frontplaat voor Xbox One draadloze controller, Voorplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorplaat.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
90 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tommy
1.996 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
54 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - Antwoord Deel
laurito andrea12 - Deel
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - Antwoord Deel
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - Antwoord Deel
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 406
Altijd: 250,740
