Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Deze handleiding leert je hoe je de knoppen verwijdert.
Wat je nodig hebt
Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de T8 Security Torx-schroevendraaier.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.
De-solder the black and gray wires that are attached to the top motherboard.
Remove the rumble motors and set them aside.
Unscrew the two 7mm T6 screws located near the rumble motor sockets.
Firmly grip sides of motherboard near the middle.
Lift upwards while slightly wiggling the motherboard forward and backward.
Remove the six T6 Torx screws located on the bottom motherboard.
Remove the bumpers by prying them off of the pegs that secure them, using a spudger. They are located on the front and back of the controller.
Lift the piece surrounding the Home button off of its pegs.
Pry it off of the other side, using a spudger on the pins.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f -
