Ga door naar hoofdinhoud
Xbox One Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Xbox One Vervanging van de harde schijf, Bovenste Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om je Xbox te openen, zul je deze verzegelde tape moeten doorknippen of lostrekken. Maar maak je geen zorgen: Microsoft kan je garantie wettelijk gezien niet ongeldig verklaren, zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om de plastic ventilatieopening rond de USB-poort aan de zijkant omhoog te wrikken en te verwijderen.
      • Het ventilatiegat is vrij flexibel en wordt op zijn plaats gehouden door zwakke plastic klemmen. Begin met het loswrikken vanaf de achterkant en trek het eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een klein plastic lipje dat de voorste hoek van de Xbox verstevigt.
      • Schuif het lipje recht naar achteren en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de boven- en onderkast, waar deze elkaar raken aan de achterkant van de ventilatieopening aan de zijkant.
      • Er zit een sterke plastic clip tussen de twee helften van de behuizing (de eerste van vele), dus je moet behoorlijk wat kracht gebruiken.
      • Laat de spudger zitten totdat je de behuizing helemaal open hebt. De clips zijn erg veerkrachtig en kunnen ervoor zorgen dat de behuizing tijdens het werken dichtklapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De interface tussen de boven- en onderkant van de Xbox wordt vastgezet met verschillende clips aan de achterkant en de andere zijkant.
      • Steek een plastic openingstool tussen de boven- en onderbehuizing om de clip over de achterste ventilatieopening los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Blijf langs de achterkant van de Xbox bewegen en wrik de clips los.
      • Zorg ervoor dat de spudger in de blokkerende positie blijft – zelfs als de behuizing zo ver opengaat dat de spudger eruit valt, zijn de resterende clips veerkrachtig en kunnen ze de behuizing volledig dichttrekken. Houd de spudger in de opening om je voortgang te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Blijf de clips openklikken. Het kan helpen om de plastic openingstool over de clips te schuiven.
      • Tegen de tijd dat je de uiterste rand van de achterbehuizing bereikt, zou de bovenbehuizing eraf moeten kunnen. Zo niet, haal dan je plastic openingstool langs de hoek en druk de clips langs de zijkant los, zonder de USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Beginnend met de spudger die je in de opening hebt achtergelaten, wrik je de bovenste behuizing omhoog om de laatste paar klemmen los te maken.
      • Gebruik een kunststof opentool om eventuele achtergebleven clips die nog niet zijn losgekomen los te klikken.
      • Probeer de bovenste behuizing nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds verbonden is via de kabel van de knoppen op het voorpaneel.
      • Til de bovenste behuizing iets op en verschuif deze om toegang te krijgen tot het frontpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De kabel van de voorknop heeft een unieke ZIF-connector. Volg de volgende stappen om deze veilig los te koppelen.
      • Gebruik een pincet om de blauwe kunststof vergrendel-lus over de witte connector op de printplaat heen te tillen.
      • Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingslipje van de connector richting de kabel te duwen om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel recht uit de connector op het bord te trekken.
      • Verwijder de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox One Vervanging van de harde schijf, Instructies voor de montage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf, Instructies voor de montage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf, Instructies voor de montage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De volgende 4 stappen zijn bedoeld voor de montage. Sla ze over om verder te gaan met de demontage.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de clips los te maken waarmee het frontpaneel aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      • Verwijder het voorpaneel van de rest van de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het bovenste deel van de bovenste behuizing terug.
      • Lijn de clips uit en druk ze stevig aan zodat ze weer rond de omtrek vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ondersteun het voorpaneel aan de voorkant van de Xbox.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de voorste knop terug te plaatsen in de ZIF-aansluiting.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de ZIF-vergrendeling naar links te duwen om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 14, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderrand van het frontpaneel zitten kunststof haken die in elkaar grijpen met kunststof haken aan de voorrand van de onderkast.
      • Zorg dat het voorpaneel een hoek van 45 graden heeft en haak de plastic haken vast aan de haken in de onderkant.
      • Duw de bovenkant van het frontpaneel in de Xbox, alsof je een brievenbus sluit. Druk stevig aan zodat de clips die het frontpaneel aan de bovenkast bevestigen, goed vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One Vervanging van de harde schijf, Bovenste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf, Bovenste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf, Bovenste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek de speakeraansluiting voorzichtig omhoog om deze los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
      • Let op dat je de kabelaansluiting omhoogtrekt en niet het contact op de printplaat. Deze is makkelijk te beschadigen en je zou hem per ongeluk helemaal van de printplaat kunnen trekken.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de antennekabel los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 9,5 mm lange T8 Torx-schroeven uit de wifiprintplaat.
      • Til de wifiprintplaat recht omhoog uit uitsparing in de bovenste metalen behuizing.
      • Laat de antennekabel van de wifiprintplaat op zijn plaats en schuif de printplaat opzij, tot de schroef met het label "C3" eronder te zien is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 65 mm lange Torx T10-schroeven uit de bovenkant van de bovenste metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste metalen behuizing op, maar verwijder deze niet.
      • De bovenste metalen behuizing is door middel van de interconnectkabel van de wifiprintplaat nog met het moederbord verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de interconnectkabel van de wifiprintplaat van het moederbord los.
      • Verwijder de bovenste metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One Vervanging van de harde schijf, Harde schijf assemblage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf, Harde schijf assemblage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Xbox One Vervanging van de harde schijf, Harde schijf assemblage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de SATA-stroom- en datakabels van de harde schijf los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de lade van de harde schijf omhoog en verwijder deze uit de Xbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 8.5 mm lange T10 Torx-schroeven, waarmee de harde schijfmodule aan de harde schijfhouder is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijfmodule inclusief aansluiting in een rechte beweging uit de houder.
      • Let erop dat de aansluitingsmodule twee kleine plastic uitsteeksels bevat die precies in de gaten in de houder passen. Zorg dat deze in elkaar vallen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Vervanging van de harde schijf: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het SATA-aansluitblok los van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
250 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
515.947 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.727 handleidingen geschreven
91Gids Commentaar
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
oceanicdragon - Antwoord Deel
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
luke sevenski - Antwoord Deel
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 - Antwoord Deel
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 451
Afgelopen 30 dagen: 1,884
Altijd: 604,855
