Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding laten we zien hoe je de optische schijf van de Xbox One S verwijdert en vervangt. Deze procedure is noodzakelijk als je spelcomputer geen discs of films meer leest. De benodigde gereedschappen zijn een schroevendraaier (zoals een Torx-schroevendraaier) en een dunne hefboom. Dit proces vereist een voorzichtige hand en geduld, aangezien het langer dan een paar minuten kan duren. Mogelijk is licht solderwerk vereist bij de bedrading van de drive.
Wat je nodig hebt
Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
Draai de binnenbehuizing om zodat de ventilator naar boven wijst.
Om de harde schijf te vervangen, draai je de console om en verwijder je de twee 10 mm T-10 Torx-schroeven, C3 en C5, van de achterkant van de Xbox One S.
Verwijder de zilveren 10 mm Torx-schroef met het label "C4" om de optische schijf te verwijderen.
Verwijder de zwarte, platte Torx-schroef aan de onderkant van de optische schijf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
