Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One S wifi-kaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox One S wifi-kaart vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen wanneer je de behuizing open wrikt. Het kan behoorlijk lastig zijn om de onderkant te verwijderen.
      • Het is mogelijk dat de clips afbreken wanneer je de onderkant van de behuizing verwijdert.
      • We raden aan om bij de achterkant te beginnen waar de garantiesticker zit. Wrik langs de achterrand totdat alle clips los zijn. Doe vanaf daar elke zijkant. Wanneer drie zijden los zijn, begin je aan het uiteinde van de voorkant tegenover de synchronisatieknop. Wees voorzichtig en neem de tijd, dan zou alles zonder schade moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn geopend, verwijdert u het onderste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes groene, 50 mm lange schroeven uit de metalen behuizing, gelabeld F1 tot en met F6, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de binnenbehuizing van de witte buitenbehuizing met de daarvoor geschikte methode.
      • Wrik de witte kunststof zijkanten aan de achterkant naar buiten om ze los te maken van het kunststof I/O-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S wifi-kaart vervangen, Wifi-kaart: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek aan de zijkanten van de behuizing aan de binnenkant naar de wifi-kaart. Deze zou zich tegenover de harde schijf moeten bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S wifi-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte T8-schroeven met de oranje cirkels eromheen (dit zouden er 3 moeten zijn).
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, maak je voorzichtig de wifi-kaart los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Victoria Law
1.135 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Leden
132 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - Antwoord Deel
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso - Antwoord Deel
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - Antwoord Deel
15 mm long hense the name
Ethan Jones - Antwoord Deel
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 269
Altijd: 23,547
